Какие правила необходимо соблюдать при установке канализационной станции? Unipump SANIVORT 600 [Ответы 1]
Вопрос 795993
User_q795993, Редмонд
- на горизонтальных участках не допускаются подъемы и провисы; - все изгибы трубопровода должны быть плавными. Для поворота трубопровода используйте углы 2 х 45°, вместо 1 х 90°. Имейте в виду, что каждый поворот уменьшает длину откачивания по горизонтали на 1 м; - напорный трубопровод должен иметь отдельное соединение с канализационным стояком и не совмещаться ни с какими другими сливными трубами; - при пользовании канализационной системой в условиях отрицательных температур, необходимо обеспечить надежную теплоизоляцию трубопровода; - если сливная труба имеет длину более 10 м, то далее необходимо использовать трубу диаметром на одну ступень больше (например, если на первых 10 м была использована труба диаметром 32 мм, то далее следует использовать трубу диаметром 40 мм); - в нижней точке вертикального трубопровода рекомендуется установить слив для возможности легкого демонтажа и обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257872/6
