Какие данные можно найти на маркировочной табличке приборов atmotec pro atmotec... Vaillant AtmoTEC Plus VU 200/5-5 (H-RU) [Ответы 1]
Вопрос 796003
User_q796003, Редмонд
Какие данные можно найти на маркировочной табличке приборов atmoTEC pro, atmoTEC plus, turboTEC pro, turboTEC plus?
На маркировочной табличке приборов atmoTEC pro, atmoTEC plus, turboTEC pro, turboTEC plus можно найти следующие данные: обозначение типа, мощность аппарата, поколение аппаратов, тип аппарата, сетевое напряжение, потребляемая мощность, частота тока в сети, максимальное давление в трубопроводе, тип защиты/класс защиты, разрешенная категория газа, разрешенные типы соединительных патрубков отходящих газов, заводской тип газа и давление газа на входе, дата производства, допустимое общее избыточное давление в контуре ГВС и режиме отопления, выполнение требований по КПД, диапазон номинальной тепловой мощности, максимальная температура теплоносителя в подающей линии, диапазон тепловой нагрузки, номинальный объем отбора горячей воды, режим отопления, приготовление горячей воды, серийный номер, элементы управления, передняя откидная крышка и штрих-код с серийным номером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257972/10
