![Какие ошибки могут возникнуть при работе с приложением turbotec pro turbotec plu... Vaillant TurboTEC plus VU 122/5-5 (H-RU/VE) [Ответы 1]](/images/1215818/pimg_1645264.jpg)
Вопрос 796012
Какие ошибки могут возникнуть при работе с приложением turboTEC pro, turboTEC plus? |
При работе с приложением turboTEC pro, turboTEC plus могут возникнуть следующие ошибки: F.70 - Недействительный код аппарата (DSN), F.71 - Сбой датчика температуры в подающей линии, F.72 - Сбой датчика температуры подающей или обратной линии, F.73 - Короткое замыкание датчика давления воды, F.74 - Ошибка датчика давления воды, F.75 - Ошибка - отсутствие определения скачка давления при запуске насоса, F.77 - Ошибка клапана отходящих газов/насоса конденсата, F.80 - Ошибка датчика на входе actoSTOR, F.81 - Ошибка насоса загрузки накопителя, F.83 - Ошибка изменения температуры датчика подающей или обратной линий, F.84 - Ошибка - недостоверное значение разницы температуры подающей и обратной линий, F.85 - Неправильно смонтирован датчик температуры подающей или обратной линии, F.86 - Контакт напольного отопления разомкнут (burner off input), F.90 - Обмен данными с модулем бойлера прерван, F.91 - Ошибка датчика/исполнительного элемента на модуле бойлера D. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257987/39 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с turboTEC pro, turboTEC plus?
