Какие устройства и датчики подключаются к клеммной колодке согласно представленн... Vaillant Calormatic 630/3 [Ответы 1]
Вопрос 796029
User_q796029, Редмонд
Какие устройства и датчики подключаются к клеммной колодке согласно представленному тексту?
К клеммной колодке подключаются следующие устройства и датчики: насос загрузки накопителя, переключающий клапан, датчик температуры подающей линии коллектора, датчики подающей линии отопительного контура 2 и 3, циркуляционный насос горячего водоснабжения, насос контура горелки, датчик температуры (при раздельном включении с переключающими отопительными котлами), смесители отопительных контуров 2 и 3, датчик накопителя, насос отопительного контура 2 и 3, переключающий контакт циркуляционного контура, дистанционный телефонный контакт teleSWITCH, электронная шина, датчик температуры наружного воздуха VRC DCF, ступень 1 ступенчатого котла, разблокировка нагрева накопителя (при замене MF-TEC), ступень 2 двухступенчатого котла, модулирующий отопительный аппарат 1 и 2, переключающий клапан. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258146/85
