Какие действия необходимо выполнить для подключения печи к сети? Midea AS823EXG [Ответы 1]
Midea AS823EXG
Вопрос 796033
User_q796033, Редмонд
11 месяцев назад
Для подключения печи к сети необходимо удалить полиэтиленовую пленку с корпуса печи, открыть дверцу печи, удалить упаковочные материалы и аксессуары изнутри камеры, а также ленту клейкую с муфты вала мотора стола. Затем установить внутрь камеры печи кольцо роликовое, сверху кольца роликового установить стеклянное блюдо, совместив выступы стеклянного блюда и муфты вала мотора. После этого закрыть дверцу печи и вставить вилку шнура питания в розетку сети переменного тока. При правильном подключении произойдет звуковой сигнал, на дисплее появится индикация «0:00», что означает готовность печи к эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258150/12
