Как выбрать необходимую температуру при приготовлении в режиме 'конвекция'? Midea AS823EXG [Ответы 1]
Midea AS823EXG
Вопрос 796036
User_q796036, Редмонд
Как выбрать необходимую температуру при приготовлении в режиме 'Конвекция'?
Для выбора необходимой температуры при приготовлении в режиме 'Конвекция' можно нажать кнопку 'Конвекция' соответствующее количество раз в соответствии с таблицей 4. Также можно выбрать температуру, нажимая кнопки '+' или '-' до появления на дисплее нужной индикации температуры. Например, для установки температуры 130˚С, нужно нажать кнопку 'Конвекция' три раза или использовать кнопки '+' и '-'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258150/17
