![Какие действия необходимо предпринять в случае обнаружения неисправностей с конд... Cooper&Hunter CH-S09FTXG [Ответы 1]](/images/1215990/pimg_1645002.jpg)
Вопрос 796080
Какие действия необходимо предпринять в случае обнаружения неисправностей с кондиционером? |
В случае обнаружения неисправностей с кондиционером, необходимо немедленно завершить все операции, вытянуть вилку из розетки и сообщить в сервисный центр С&H. Это следует делать при слышимом необычном шуме во время работы кондиционера, при частых срабатываниях автоматического выключателя или при запахе гари при работе устройства. Производитель гарантирует нормальную работу кондиционера серии DC Inverter при соблюдении определенных параметров, таких как напряжение питания, температура наружного воздуха для режимов охлаждения и обогрева. Несоблюдение этих условий может привести к ухудшению работы оборудования или его поломке. Для улучшения работы кондиционера рекомендуется проводить сервисное техническое обслуживание не реже одного-двух раз в год, заключив договор на сервисное обслуживание с авторизованным дилером Cooper&Hunter, который продал и установил ваш кондиционер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258238/22 |
