Какие указания по технике безопасности содержатся в данном руководстве? Mystery MEK-1644 [Ответы 1]
Mystery MEK-1644
Вопрос 796083
User_q796083, Редмонд
1. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство. 2. После того, как вы достали прибор из упаковки, внимательно осмотрите его и убедитесь, что на приборе нет каких-либо повреждений. При малейшем возникновении сомнений не пользуйтесь прибором. 3. Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют допустимой мощности и напряжению Вашей электросети. Если мощность и напряжение не совпадают, обратитесь в специализированный сервисный центр и не пользуйтесь прибором. 4. Всегда отключайте прибор от электросети в случае возникновения проблем во время приготовления кофе, а также перед чисткой прибора или если Вы его не используете. 5. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его на корпус устройства. Не беритесь за сетевую вилку мокрыми руками. 6. Устройство должно устойчиво стоять на ровной твердой поверхности. Не ставьте прибор на металлические подносы, на влажные, на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла. 7. Прибор предназначен только для бытового применения. Для использования в коммерческих или промышленных целях прибор не предназначен. 8. Храните прибор в недоступном для детей месте. 9. Не разрешайте детям играть с прибором и не оставляйте маленьких детей вблизи работающего прибора без присмотра. 10. Не допускайте свисания шнура со стола - ребенок может потянуть за него и опрокинуть прибор. 11. Во избежание повреждения шнура питания не сгибайте его и не наматывайте его вокруг прибора во время хранения. 12. Использование аксессуаров, не входящих в комплект и не рекомендуемых производителем, может вызвать возгорание, электрошок или травму. 13. Прибор предназначен для приготовления кофе. Запрещается использовать прибор для приготовления других напитков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258249/2
