Какие действия необходимо выполнить для установки и обслуживания дополнительного... Cooper&Hunter CH-S09FTXAM2S-BL [Ответы 1]
Вопрос 796093
User_q796093, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки и обслуживания дополнительного фильтра?
Для установки и обслуживания дополнительного фильтра необходимо следовать инструкции: 1. Одновременно с двух сторон подденьте пальцами и откройте лицевую панель. Затем вытащите воздушные фильтры как показано на рисунке а. 2. Вставьте опциональный фильтр в специальные пазы на воздушном фильтре как показано на рисунке б. 3. Вытащите опциональный фильтр, почистите и вставьте его обратно согласно вышеприведенной инструкции. Не мойте водой опциональный фильтр, он должен быть сухой. При необходимости, замените фильтр на новый. Обычно срок службы дополнительных опциональных фильтров составляет один год. Серебряный фильтр с ионизацией можно использовать, пока его поверхность не станет черной. Если на упаковке приобретенного вами фильтра имеются дополнительные данные о его сроке службы, основывайтесь на данных, указанных на упаковке фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258263/27
