Какие мероприятия необходимо провести для проверки и создания рабочего давления... Dakon DOR F 12 [Ответы 1]
Dakon DOR F 12
Вопрос 796101
User_q796101, Редмонд
Какие мероприятия необходимо провести для проверки и создания рабочего давления в отопительной системе?
Для проверки и создания рабочего давления в отопительной системе необходимо следовать следующим шагам: 1. Убедитесь, что стрелка манометра находится выше красной стрелки. 2. Проверьте рабочее давление в системе с помощью термоманометра. Если давление слишком низкое, долейте воду. 3. Установите красную стрелку манометра на требуемое значение рабочего давления (минимум 1 бар избыточного давления для закрытых систем). 4. Добавьте или слейте воду через кран для заполнения и слива, чтобы давление соответствовало требуемому. 5. Удалите воздух из системы. 6. Повторно проверьте рабочее давление. После выполнения этих шагов можно быть уверенным в правильном функционировании отопительной системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258286/30
