Какие части входят в список деталей? Body Sculpture BE-1700 [Ответы 1]
Вопрос 796114
User_q796114, Редмонд
10 месяцев назад
Список частей включает в себя основной корпус, задний стабилизатор, заглушку задней стойки, передний стабилизатор, заглушку передней стойки, гайку (M8), изогнутую шайбу (Ø8), болт (M8*60), пружинистую шайбу (1/2”), контргайку (1/2”), рычаг (левый), рычаг (правый), болт педали (R/L) (1/2”), пружинистую шайбу (Ø10), заглушку (M10), гайку (Ø10), педаль (левая), педаль (правая), основание педали (правое), основание педали (левое), изогнутую шайбу (Ø26xØ17.8x0.3), левую ручку, правую ручку, правую рукоятку, левую рукоятку, болт (M10 x 25), пружинистую шайбу (Ø10), шайбу (Ø10), болт (M8 x 40), втулку, болт (M8 x15), нижний провод датчика, верхний провод датчика, крюк для троса, верхний трос, переднюю стойку, регулятор натяжения, основание компьютера, компьютер, винт, болт (M8 x 50), накладку на ручки, заглушку ручки, ручку с датчиками пульса, накладку на ручки, гайку (Ø8), болт шестигранный (M8x25mm), датчик пульса, провод датчика пульса, D-образную шайбу (Ø 28X Ø16XT5.0), пружинистую шайбу (Ø8). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258369/3
