Какие функции выполняют кнопки пульта дистанционного управления телевизором? Orion OLT-32802 [Ответы 1]
Orion OLT-32802
Вопрос 796131
User_q796131, Редмонд
Кнопка POWER включает телевизор или переводит его в режим ожидания. Кнопка MUTE блокирует звук или отменяет блокировку. Кнопка FAV позволяет перейти к списку избранных телеканалов. Кнопка CH.LIST отображает список телеканалов. Кнопка AUDIO переключает язык звукового сопровождения в цифровом телевидении или режим звука в аналоговом телевидении. Кнопка ASPECT изменяет формат экрана. Кнопка TEXT переключает в режим телетекста или выходит из него. Кнопка INDEX переходит на основную страницу телетекста (страница 100 – меню телетекста). Кнопка SUBTITLE включает/переключает субтитры в цифровом телевидении. Кнопка SUBPAGE переходит к подстраницам телетекста (при их наличии). Кнопка SIZE / H изменяет размер окна телетекста или останавливает воспроизведение в режиме USB. Кнопка DU управляет началом, приостановкой и возобновлением воспроизведения в режиме USB. Кнопка HOLD удерживает страницу телетекста. Нажмите ее снова, чтобы отключить удержание. Кнопка REVEAL показывает скрытый текст в режиме телетекста. Чтобы спрятать текст, нажмите эту кнопку снова. Кнопки S и T включают быструю перемотку назад и вперед в режиме USB. Кнопки O и P переходят к следующему или предыдущему файлу в режиме USB. Цветные кнопки соответствуют объектам в меню и телетексте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258514/14
