Какие операции необходимо выполнить при креплении вытяжки к подвесному шкафчику? Shindo EMI 50 W [Ответы 1]
Shindo EMI 50 W
Вопрос 796137
User_q796137, Редмонд
При креплении вытяжки к подвесному шкафчику необходимо выполнить следующие операции: наметить места для вворачивания шурупов крепления, проверить вхождение головок шурупов в отверстия замков крепления, вырезать отверстия под воздуховод, установить переходной фланец на вытяжку, пропустить воздуховод через отверстия в шкафчике, соединить воздуховод с вентиляционным отверстием в стене. При работе в режиме отвода воздуха также необходимо установить угольный фильтр и настроить переключатель направления отвода воздуха. После этого следует подключить вытяжку к электросети и обязательно включить ее в розетку с заземлением. Для дополнительной защиты от перепадов напряжения рекомендуется использовать дополнительный автоматический выключатель 6 А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258537/13
