![Какие действия необходимо предпринять для санитарной обработки дезинфекции аппар... Vatten V41WFH [Ответы 1]](/images/1216334/pimg_1648509.jpg)
Vatten V41WFH
Вопрос 796152
Какие действия необходимо предпринять для санитарной обработки (дезинфекции) аппарата? |
Для санитарной обработки (дезинфекции) аппарата необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установить выключатель нагрева воды в положение OFF и выключить аппарат из электросети, извлечь вилку шнура питания из розетки. 2. Извлечь пустую бутыль из бутылеприемника аппарата. 3. Слить воду из краника холодной воды, убедиться, что горячая вода в аппарате остыла, и только после этого слить горячую воду из краника горячей воды. 4. Для санобработки использовать специальный раствор для чистки кулеров или приготовить раствор из 100 гр. лимонной кислоты, растворенной в 5 литрах чистой воды. 5. Снять бутылеприемник с аппарата, протереть бак холодной воды изнутри и залить в аппарат раствор для санобработки. 6. Подождать, пока баки заполнятся раствором, затем включить выключатель горячей воды в положение ON. 7. После нагрева воды в системе выключить выключатель горячей воды, аппарат из электросети. 8. Через 5-6 часов слить раствор из системы, открыв пробки для слива воды на задней стороне кулера. 9. Промыть аппарат чистой водой, залить около 4 литров чистой воды в систему и слить через краники горячей и холодной воды. 10. Установить бутылеприемник и бутыль с водой, дождаться заполнения внутренних резервуаров аппарата водой. Проверить, что вода из крана горячей воды идет непрерывной струей, затем включить выключатель нагрева воды в положение ON. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258583/7 |
