![Какие действия необходимо предпринять при утечке воды из аппарата? Vatten V42NE [Ответы 1]](/images/1216337/pimg_1648531.jpg)
Vatten V42NE
Вопрос 796155
Какие действия необходимо предпринять при утечке воды из аппарата? |
При утечке воды из аппарата, возможная причина может быть микротрещина в бутыли с водой. Для устранения данной проблемы следует выключить диспенсер из розетки, извлечь бутыль и заменить её на новую. Также необходимо проверить наличие заглушки в отверстии для слива воды на задней панели аппарата и, при её отсутствии, закрутить заглушку на отверстие для слива воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258586/6 |
