Как провести санитарную обработку дезинфекцию аппарата для воды? Vatten V45SE [Ответы 1]
Vatten V45SE
Вопрос 796158
User_q796158, Редмонд
Как провести санитарную обработку (дезинфекцию) аппарата для воды?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
1. Установите выключатель горячей воды в положение «О». Извлеките сетевой кабель из розетки. 2. Извлеките пустую бутыль из бутылеприемника аппарата. 3. Возьмите емкость для воды и слейте с краника холодной воды воду. Убедитесь, что горячая вода в аппарате остыла и только после этого слейте горячую воду из краника горячей воды. Остатки воды в системе необходимо слить, открыв пробку из клапана для слива воды, расположенного на задней стенке аппарата. 4. Для санобработки аппарата используйте специальный раствор для чистки кулеров, который Вы можете приобрести у продавца. Также вы можете сделать раствор в домашних условиях: для этого возьмите 100 гр. лимонной кислоты и растворите ее в 5 литрах чистой воды. 5. Снимите с аппарата бутылеприемник (повернув его против часовой стрелки) и залейте в аппарат (в открытый бак холодной воды) раствор для санобработки. 6. Подождите пока баки заполняться раствором (для проверки заполнения нажмите на краник горячей воды — если Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258588/7
