![Как можно устранить неисправность если не работает светодиод подсветки? Vatten L48WK [Ответы 1]](/images/1216348/pimg_1648275.jpg)
Vatten L48WK
Вопрос 796160
Как можно устранить неисправность, если не работает светодиод подсветки? |
питания был правильно подключен к работающей розетке. Убедитесь, что аппарат подключен к электрической сети и кабель питания не поврежден. Проверьте, чтобы светодиодная подсветка не была выключена в настройках аппарата. Если проблема не решена, обратитесь в сервисный центр для дальнейшей диагностики и ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258597/7 |
