Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации диспен... Vatten L01WK [Ответы 1]
Vatten L01WK
Вопрос 796161
User_q796161, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации диспенсера для воды?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При установке и эксплуатации диспенсера для воды необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не устанавливать в замкнутом пространстве или в шкафу, избегать мест, где есть взрывоопасные пары, обеспечить свободный проход воздуха, использовать только розетки с надежным заземлением, не использовать удлинитель, выключать из розетки перед чисткой, не допускать игры детей с устройством без надзора, устанавливать на твердой поверхности с опорной пластиной, не хранить внутри взрывоопасные вещества, закреплять устройство в соответствии с инструкциями, не переворачивать и не наклонять более чем на 45°. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258599/4
