Как управлять монитором с заданным id-кодом? Smartec STM-423 [Ответы 1]
Smartec STM-423
Вопрос 796175
User_q796175, Редмонд
Как управлять монитором с заданным ID-кодом?
Для управления монитором с заданным ID-кодом необходимо при нажатии кнопки «ID» на экране ввести 3 цифры кода в поле «ID-КОД УПРАВЛЕНИЯ» и подтвердить ввод кнопкой «ENTER». Например, если ID-код монитора установлен в «001», нужно нажать кнопку «ID», ввести «001» и подтвердить ввод. После этого можно управлять только монитором с кодом ID = 001. Важно не устанавливать 3-значный код монитора в значение «000», так как это отключит функцию ID-кода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258852/12
