Какие разъемы следует использовать для подключения антенн и как правильно размес... NAD T763 [Ответы 1]
NAD T763
Вопрос 796179
User_q796179, Редмонд
Какие разъемы следует использовать для подключения антенн и как правильно разместить антенны для наилучшего качества приема сигнала?
Для подключения антенн следует использовать разъемы ЕМ и AM ANTENNA. Дипольная проволочная FM-антенна должна быть подключена к соединительному разъему ЕМ с помощью согласующего устройства. Рамочная AM-антенна входит в комплект поставки ресивера Т763 и предназначена для приема в диапазоне АМ. Для наилучшего качества приема рекомендуется размещать антенны на вертикальной поверхности, например, на стене, с полностью расправленными антенными ветвями в форме горизонтальной буквы 'Т' перпендикулярно источнику вещания сигнала. При размещении антенн в различных местах необходимо найти то, где обеспечивается самый сильный уровень сигнала и наименьший фоновый шум. В зоне слабого FM-приема использование внешней FM-антенны позволяет существенно повысить качество принимаемого сигнала. Размещение антенны вблизи крупных металлических предметов или удлинение кабеля антенны может привести к ухудшению качества приема. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258866/12
