Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата? NAD C352 [Ответы 1]
NAD C352
Вопрос 796195
User_q796195, Редмонд
8 месяцев назад
При использовании аппарата необходимо следовать следующим мерам безопасности: не подвергать аппарат воздействию дождя или влаги, не размещать его на шатких поверхностях, использовать только рекомендованные производителем стележки, стенды, штативы, кронштейны или столы, не пытаться самостоятельно чинить аппарат, обращаться к квалифицированному персоналу для обслуживания, не допускать контакта комнатной антенны с металлическими частями других электрических приборов, устанавливать внешнюю антенну вдалеке от линий электропередач, правильно заземлять внешнюю антенну, не использовать аппарат вблизи источников тепла, подключать аппарат только к источникам питания с соответствующими характеристиками, избегать попадания посторонних предметов и жидкостей в отверстия корпуса аппарата, обращаться к квалифицированному обслуживанию в случае повреждения сетевого кабеля или вилки, падения предметов или проливания жидкости, попадания аппарата под дождь или жидкость, ненадлежащего функционирования или заметных изменений в характеристиках, падения или других повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258885/3
