Каков срок службы данного аппарата?
NAD C320BEE
Вопрос 796199
| Каков срок службы данного аппарата? |
| Срок службы данного аппарата - 5 лет. Габаритные размеры (Ш х В х Д) составляют 435 x 100 x 290 мм, вес аппарата (нетто) - 6,5 кг, а вес с упаковкой - 8 кг. Коэффициент демпфирования при 8 Ом и 1 кГц равен 68 Вт + 3,4 дБ. Полное сопротивление на входе (R и С) составляет 20 кОм + 470 пФ, а входная чувствительность (номинальный выход при 8 Ом) - 630 мВ. Усиление напряжения равно 29 дБ. Частотная характеристика от 20 Гц до 20 кГц. Отношение сигнал/шум, А-взвешенное, составляет 100 дБ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258888/10 |
