Какие действия необходимо предпринять для сохранения изменений в конфигурации на... DBX 481 [Ответы 1]
DBX 481
Вопрос 796215
User_q796215, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для сохранения изменений в конфигурации на DriveRack™ 46?
Для сохранения изменений в конфигурации на DriveRack™ 46 необходимо нажать кнопку NEXT PG. После этого, если Вы удовлетворены изменениями, нажмите кнопку NEXT PG. Если же хотите продолжить редактирование, нажмите кнопку PREV PG. Если Вы довольны сделанными изменениями и хотите сохранить их, снова нажмите кнопку NEXT PG. В случае, если передумали сохранять изменения, можно вернуться в режим Configuration, нажав кнопку PREV PG. После нажатия NEXT PG, DriveRack™ сохранит изменения и автоматически перейдет в режим Programm. Напоминаем, что прежде чем переключиться на другую программу, необходимо сохранить изменения, внесенные в текущую программу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259094/52
