Какие протоколы можно настроить для печати документов с компьютера подключенного... Canon i-SENSYS MF635Cx [Ответы 1]
Вопрос 796224
User_q796224, Редмонд
Какие протоколы можно настроить для печати документов с компьютера, подключенного к сети?
Для печати документов с компьютера, подключенного к сети, можно настроить протоколы LPD и RAW. Для этого необходимо запустить Удаленный ИП, войти в систему в режиме администратора, затем нажать [Настройки/Регистрация] на странице портала, выбрать [Настройки сети], затем перейти к настройке протоколов печати, выбрать [Настройки LPD] или [Настройки RAW] и при необходимости настроить параметры. Для разрешения печати по протоколу LPD следует установить флажок [Использовать печать LPD], а для протокола RAW - флажок [Использовать печать RAW]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259120/50
