Какие рекомендации по установке терминалов учета рабочего времени содержатся в д... Smartec ST-FT161EM [Ответы 1]
Smartec ST-FT161EM
Вопрос 796232
User_q796232, Редмонд
Какие рекомендации по установке терминалов учета рабочего времени содержатся в данном руководстве?
Рекомендации по установке терминалов учета рабочего времени включают следующие пункты: перед монтажом устройства убедитесь, что питание не подключено, зачищенные концы проводников не должны превышать 5 мм, при установке в местах с большой вероятностью сильного электростатического разряда или в зимнее время, сначала подключите заземление, проводное подключение питания устройства следует выполнять последним, рекомендуемая высота установки терминала составляет 1,4 – 1,5 м, после установки устройства снимите защитную пленку с сенсора устройства, терминал предполагает автоматическое функционирование, перед подключением устройства внимательно ознакомьтесь и следуйте положениям раздела 'Подключение', если расстояние от источника питания до устройства достаточно большое, не следует использовать витую пару в качестве кабеля питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259197/3
