Какие рекомендации предоставлены в данном руководстве по установке считывателей... Smartec ST-FR031EM [Ответы 1]
Smartec ST-FR031EM
Вопрос 796238
User_q796238, Редмонд
Какие рекомендации предоставлены в данном руководстве по установке считывателей контроля доступа и учета рабочего времени?
В данном руководстве предоставлены следующие рекомендации по установке считывателей контроля доступа и учета рабочего времени: 1. Не устанавливать считыватель в местах сильного светового излучения, избегать высоких температур и размещать вдали от источников тепла. 2. Перед установкой убедиться, что питание устройства не подключено, чтобы избежать короткого замыкания. 3. Концы проводников не должны превышать 5 мм, использовать кабель с проводниками разного цвета. 4. При установке в местах с электростатическим разрядом подключить заземление. 5. Проводное подключение питания устройства выполнять последним, при обнаружении нестандартного функционирования отключить питание. 6. Рекомендуемая высота установки считывателя 1,4 – 1,5 м. 7. При проверке работы дверной периферии кто-то из персонала должен остаться вне помещения. 8. Использовать блок питания 12 В (DC) с выходным током не менее 3 А для питания устройства и электрозамка. 9. При большом расстоянии от источника питания не использовать витую пару, учитывать падение напряжения по длине кабеля. 10. Для объединения устройств в сеть использовать кабель RS485 и конвертер RS232/RS485 по схеме 'шлейф', подключить сопротивление согласования в начале и в конце шлейфа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259204/3
