Как можно подключить ip-камеру к компьютеру и маршрутизатору/коммутатору? Alteron KID68 [Ответы 1]
Alteron KID68
Вопрос 796253
User_q796253, Редмонд
Как можно подключить IP-камеру к компьютеру и маршрутизатору/коммутатору?
10 месяцев назад
1. Подключение к компьютеру: Подключите IP-камеру к компьютеру с помощью прямого сетевого кабеля, разъем питания камеры подключите к блоку питания постоянного тока на 12 В, задайте IP-адреса компьютера и IP-камеры, находящиеся в одном сетевом сегменте. Если сеть работает нормально, IP-камера начнет взаимодействовать с компьютером в течение одной минуты после её включения. 2. Подключение к маршрутизатору/коммутатору: Именно эта схема наиболее часто встречается при подключении IP-камеры к интернету, когда и камера, и компьютер подключаются к LAN-портам маршрутизатора/коммутатора, а шлюзом камеры указывают IP-адрес маршрутизатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259263/15
