Какие шаги необходимо выполнить для установки жесткого диска в nvr? Alteron KN167-IP [Ответы 1]
Alteron KN167-IP
Вопрос 796256
User_q796256, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки жесткого диска в NVR?
Для установки жесткого диска в NVR необходимо выполнить следующие шаги: (1) Отключите питание, снимите винты с обеих сторон и с задней панели, а затем откройте верхнюю крышку NVR. (2) Подключите кабели передачи данных и питания жесткого диска к материнской плате. Установите жесткий диск и закрепите его на кронштейне, а затем подключите кабели питания и передачи данных жесткого диска. (3) Аккуратно установите на место верхнюю крышку. Примечание: Если пользователю требуется более высокопроизводительный жесткий диск, в целях безопасности мы настоятельно рекомендуем использовать накопитель на жестких дисках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259319/7
