Как изменить ip-адрес ip-видеокамеры через утилиту sadp? LTV CNM-320 C1 [Ответы 1]
LTV CNM-320 C1
Вопрос 796274
User_q796274, Редмонд
Как изменить IP-адрес IP-видеокамеры через утилиту SADP?
Для изменения IP-адреса IP-видеокамеры через утилиту SADP необходимо установить данное программное обеспечение на компьютер, с которого осуществляется доступ к камере. После установки утилиты SADP следует запустить ее и выбрать нужное устройство из списка обнаруженных IP-камер. Затем можно изменить IP-адрес камеры на необходимый. Важно помнить, что как IP-видеокамера, так и компьютер должны находиться в одной подсети для успешного изменения IP-адреса. Этот метод позволяет легко и быстро настроить IP-адрес камеры для дальнейшего просмотра изображения и конфигурирования в локальной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259415/15
