Какие действия необходимо выполнить для первоначальной настройки вызывной панели... LTV LTV-PND-122-02 [Ответы 2]
LTV LTV-PND-122-02
Вопрос 796299
User_q796299, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для первоначальной настройки вызывной панели?
Для первоначальной настройки вызывной панели необходимо открыть веб-браузер на компьютере, ввести IP-адрес вызывной панели (по умолчанию 192.168.1.108), войти в веб-интерфейс, ввести имя пользователя и пароль. Затем зайти в меню конфигурирования панели, присвоить ей новый номер или использовать значение по умолчанию 9901, добавить внутренний видеомонитор LTV, ввести параметры видеомонитора, проверить связь между видеомонитором и вызывной панелью. После успешной настройки должен погаснуть значок с разорванным соединением на внутреннем мониторе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259701/7
Mi Box, Хабаровск
5 месяцев назад
Здравствуйте, можно ли настроить панель на работу с мобильным приложением?
