![Какие действия необходимо предпринять для подключения системы polycom hdx к lan? Polycom HDX 6000-720 [Ответы 1]](/images/1217378/pimg_3254336.jpg)
Вопрос 796310
Какие действия необходимо предпринять для подключения системы Polycom HDX к LAN? |
Для подключения системы Polycom HDX к LAN необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подготовить сеть. 2. Подключить систему к LAN. 3. Настроить свойства сети, включая параметры IP и H.323. 4. При необходимости настроить систему для использования Gatekeeper или шлюза. 5. Установить параметры SIP для интеграции с различными серверами, такими как Microsoft Office Communications Server 2007 R2 и Microsoft Lync Server 2010. 6. Провести настройку для работы с брандмауэром или NAT, включая параметры брандмауэра и прохождение NAT/брандмауэра H.460. 7. Подключить систему к сети ISDN или другим сетям при необходимости. 8. Настроить параметры интерфейса сети ISDN и других сетей, такие как BRI, PRI, V.35/RS-449/RS-530. 9. Подключить систему к аналоговой телефонной линии и настроить телефонию, включая предпочтения вызовов и параметр 'Порядок набора номеров'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259767/6 |
