![Какие шаги необходимо выполнить для чистки фильтрующего элемента воздушного филь... Cfmoto X5 H.O. EPS [Ответы 1]](/images/1217413/pimg_3255536.jpg)
Cfmoto X5 H.O. EPS
Вопрос 796337
Какие шаги необходимо выполнить для чистки фильтрующего элемента воздушного фильтра? |
1. Снимите сиденье. 2. Освободите пружинные фиксаторы и снимите верхнюю крышку корпуса воздушного фильтра. 3. Отверните болт хомута воздуховода. 4. Снимите фильтр. 5. Снимите предварительный фильтрующий элемент из вспененного полиуретана. Тщательно, но осторожно промойте его в специальном очистителе. В крайнем случае, выстирайте его в воде, используя средство для мытья посуды или стиральный порошок. После этого тщательно просушите фильтрующий элемент. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259858/103 |
