Какие действия необходимо предпринять для хранения мотовездехода согласно тексту... Cfmoto X5 H.O. EPS [Ответы 1]
Cfmoto X5 H.O. EPS
Вопрос 796338
User_q796338, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для хранения мотовездехода согласно тексту?
Для хранения мотовездехода необходимо выполнить следующие действия: 1. Вывернуть свечу зажигания, установить поршень в нижнюю мертвую точку и залить в цилиндр приблизительно 15–20 мл масла SAE 15W-40/API SG. 2. Несколько раз провернуть коленчатый вал двигателя стартером, чтобы смазать поршень, стенки цилиндра, поршневые канавки и поршневые кольца. 3. Установить на место свечу и колпачок высоковольтного провода. 4. Проверить все тросики, смазать их специальным составом. 5. Следовать инструкциям по смазке, приведенным в разделе технического обслуживания Руководства, чтобы тщательно смазать все необходимые узлы мотовездехода всесезонной консистентной смазкой. 6. Снять аккумуляторную батарею с мотовездехода и убедиться, что она полностью заряжена перед хранением. 7. Проверить плотность охлаждающей жидкости и, при необходимости, заменить ее. Охлаждающая жидкость должна заменяться каждые два года. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259858/126
