![Как переключить режимы 4wd и 2wd на квадроцикле согласно инструкции? Cfmoto X8 EPS [Ответы 1]](/images/1217415/pimg_3255556.jpg)
Cfmoto X8 EPS
Вопрос 796354
Как переключить режимы 4WD и 2WD на квадроцикле согласно инструкции? |
Для переключения из режима 4WD в режим 2WD необходимо остановить квадроцикл и нажать кнопку ①, при этом кнопка должна занять позицию «отжата», а на щитке приборов должен загореться символ « ». Для переключения из режима 4WD в режим 4WD LOCK следует выполнить следующие шаги: 1. Остановить квадроцикл. 2. Убедиться, что кнопка ① находится в положении «4WD» (нажата). 3. Перевести флажок ② в положение «вправо». 4. Нажать кнопку ①, переведя её в положение «отжата». При этом на щитке приборов должен загореться символ « ». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259860/48 |
