Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аккумулятора на т... Cfmoto X8 EPS [Ответы 1]
Cfmoto X8 EPS
Вопрос 796360
User_q796360, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аккумулятора на транспортное средство?
При установке аккумулятора на транспортное средство, необходимо убедиться, что все контакты присоединены правильно. При снятии или отключении батареи, следует сначала отключать минусовой (чёрный) провод, а при подключении - подключать минусовой провод последним. Также важно следить за тем, чтобы терминалы батареи и контакты проводов не имели следов коррозии. Если обнаружены следы коррозии, их необходимо удалить с помощью проволочной щётки и промыть раствором соды. После этого поверхность следует промыть чистой водой и протереть насухо. После подключения проводов рекомендуется обработать контакты специальной смазкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259860/117
