Какие действия следует предпринять при возникновении неисправности электрическог... Cfmoto X8 EPS [Ответы 1]
Cfmoto X8 EPS
Вопрос 796363
User_q796363, Редмонд
Какие действия следует предпринять при возникновении неисправности электрического усилителя руля (EPS) на мотовездеходе?
В случае неисправности EPS необходимо проверить соединительные провода и убедиться в надежности электрических соединений. Не рекомендуется самостоятельно разбирать компоненты системы. Если проблема сохраняется, рекомендуется обратиться к авторизованному дилеру для проведения технического обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259860/142
