![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при заправке мотовездехода топл... Cfmoto U8W EPS [Ответы 1]](/images/1217416/pimg_3031092.png)
Cfmoto U8W EPS
Вопрос 796368
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при заправке мотовездехода топливом? |
При заправке мотовездехода топливом необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Заглушить двигатель. 2. Водитель и пассажир должны покинуть кабину. 3. Медленно открутить крышку бензобака и снять её. 4. Вставить заправочный пистолет в горловину бака. 5. Заправить топливный бак, стараясь не переливать и не допускать разбрызгивания бензина. 6. Прекратить заправку, как только уровень бензина достигнет начала (дна) горловины. 7. Установить и надёжно затянуть пробку. При этом необходимо помнить о том, что бензин легко воспламеняем и взрывоопасен, поэтому при работе с ним всегда проявляйте крайнюю осторожность. Не курите и не допускайте возникновения открытого огня и искр рядом с местом заправки или хранения бензина. Также не заливайте в бак слишком много топлива, не заполняйте горловину бака, особенно, если это происходит при высокой температуре окружающей среды. При попадании бензина на кожу или одежду необходимо немедленно промыть это место водой с мылом и сменить одежду. Никогда не заводите двигатель и не оставляйте его работать в закрытом помещении, так как выхлопные газы ядовиты и могут привести к потере сознания или летальному исходу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259862/60 |
Какие символы используются для предупреждения об опасности и каково их значение?
