Какие меры безопасности следует соблюдать при возможном опрокидывании мотовездех... Cfmoto Z8 EPS [Ответы 1]
Cfmoto Z8 EPS
Вопрос 796371
User_q796371, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при возможном опрокидывании мотовездехода?
При возможном опрокидывании мотовездехода необходимо упереться ногами в пол и держаться за поручни руками. Не следует пытаться предотвратить опрокидывание мотовездехода с помощью рук или ног, так как каркас безопасности не способен защитить водителя и пассажира от происшествий, включая переворачивание. Руки водителя должны находиться на рулевом колесе, а пассажир должен держаться за поручни, чтобы избежать получения травм. Также важно помнить, что для поворота внедорожного транспортного средства с включенной блокировкой дифференциала требуется больше усилий, поэтому снижайте скорость движения и оставляйте больше времени для выполнения маневров. Неверное давление воздуха в шинах или перегрузка могут привести к потере контроля над мотовездеходом, что может привести к серьезным травмам или гибели. Рекомендуемые значения давления воздуха в 'холодных' шинах: Передние - 70 кПа (10 psi), Задние - 100 кПа (14 psi). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259863/35
