Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при работе с измерительным и... Bosch Truvo [Ответы 1]
Bosch Truvo
Вопрос 796395
User_q796395, Редмонд
Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при работе с измерительным инструментом Bosch Power Tools?
При работе с измерительным инструментом Bosch Power Tools следует защищать его от влаги и прямых солнечных лучей, избегать воздействия экстремальных температур и температурных перепадов, не оставлять инструмент на длительное время в машине. Также важно избегать сильных толчков и падений. Перед включением убедитесь в сухом состоянии сенсорной зоны и при необходимости вытрите инструмент насухо тряпкой. Для включения передвиньте выключатель вниз, после чего инструмент будет готов к работе. При необходимости замените батарейки, если сигнальная лампочка не загорается после включения. Для выключения передвиньте выключатель вверх. Если в течение 10 минут не происходит измерений, инструмент автоматически выключится для экономии заряда батарей. При автоматическом отключении инструмента выключатель остается во включенном положении, поэтому для повторного включения сначала выключите, а затем снова включите инструмент. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259954/52
