![Какие указания по применению даны для измерительного инструмента bosch power too... Bosch GCL 2-15 (0.601.066.E02) [Ответы 1]](/images/1217626/pimg_3290500.jpg)
Вопрос 796408
Какие указания по применению даны для измерительного инструмента Bosch Power Tools? |
Для нанесения отметки всегда используйте середину лазерной точки/лазерной линии. Размер лазерной точки/ширина лазерной линии меняется в зависимости от расстояния. Штатив обеспечивает стабильную, регулируемую по высоте опору для измерений. Поставьте измерительный инструмент гнездом под штатив 1/4" на резьбу штатива или обычного фотоштатива. Для установки на обычный строительный штатив используйте гнездо под штатив 5/8". Зафиксируйте измерительный инструмент с помощью крепежного винта штатива. Грубо выровняйте штатив перед включением измерительного инструмента. С помощью универсального крепления 18 можно закрепить измерительный инструмент на вертикальных поверхностях, трубах или намагниченных материалах. Универсальное крепление также можно использовать в качестве подставки. Грубо выровняйте универсальное крепление перед включением измерительного инструмента. Визирная марка 22 улучшает видимость лазерного луча при неблагоприятных условиях и на больших расстояниях. Лазерные очки отфильтровывают окружающий свет, делая красный свет лазера более ярким для человеческого глаза. При работе с измерительным инструментом следует измерять расстояние между лазерным лучом и плоскостью или кромкой в двух удаленных друг от друга точках. Техобслуживание и очистка включают постоянное содержание инструмента в чистоте, избегание погружения в воду или другие жидкости, очистку загрязнений сухой и мягкой тряпкой без использования очищающих средств или растворителей. Сервисная мастерская ответит на вопросы по ремонту и обслуживанию продукта и по запчастям. Для получения информации о расположении сервисных центров и приемных пунктов можно обратиться на официальный сайт www.bosch-pt.ru или по телефону справочно-сервисной службы Bosch. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260083/17 |
