Какие действия необходимо предпринять если стиральная машина оставлена открытой... Vestel F2WM 1040 [Ответы 1]
Vestel F2WM 1040
Вопрос 796414
User_q796414, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если стиральная машина оставлена открытой или имеются проблемы с водой?
Если дверка стиральной машины оставлена открытой или есть проблемы с давлением воды или уровнем воды внутри машины, необходимо проверить насос и фильтр насоса, а также электрическую цепь насоса. Если проблема не устраняется, следует обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр. Также, если подача водопроводной воды перекрыта, необходимо открыть водопроводный кран. В случае продолжения отображения неисправности, машину следует выключить, отсоединить от электросети и обратиться в сервисный центр. При кодах неисправностей E01, E03, E02, E04, связанных с процессом стирки, машина должна самостоятельно сливать воду. После слива воды необходимо отключить машину от электропитания, перекрыть водопроводный кран и обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260097/69
