![Какие действия необходимо выполнить при неисправности машины если в результате п... Vestel F4WM 1041 [Ответы 1]](/images/1217642/pimg_1650623.jpg)
Vestel F4WM 1041
Вопрос 796422
Какие действия необходимо выполнить при неисправности машины, если в результате применения рекомендаций не удалось устранить поломку? |
При неисправности машины, если в результате применения рекомендаций не удалось устранить поломку, необходимо отключить машину от электрической сети и закрыть кран подачи воды. Далее следует проверить включена ли вилка в розетку, заменить предохранители, проверить наличие напряжения в сети, нажать на кнопку «Пуск/пауза», установить ручку выбора программы на желаемую, плотно закрыть дверцу, открыть кран подачи воды, проверить шланг для подачи воды, а также очистить фильтр на шланге и впускном клапане. Если проблема не устранена, возможно предохранитель неисправен, отключена подача электроэнергии, не нажата кнопка «Пуск/пауза», ручка выбора программы стоит в положении «Стоп», крышка люка закрыта неплотно, кран подачи воды закрыт, шланг для подачи воды перекручен, фильтр на шланге для подачи воды забит, фильтр заливного клапана забит или дверца не закрыта должным образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260099/67 |
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей указаны в разделе 9?
