Какие шаги необходимо выполнить для настройки ip-адреса видеокамеры при подключе... LTV CNM-620 42 [Ответы 1]
LTV CNM-620 42
Вопрос 796426
User_q796426, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для настройки IP-адреса видеокамеры при подключении к сети LAN?
11 месяцев назад
Для настройки IP-адреса видеокамеры при подключении к сети LAN необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключить видеокамеру и ПК к локальной сети с использованием сетевого оборудования. 2. Запустить утилиту SADP для определения и изменения IP-адреса видеокамеры. В утилите SADP можно задать другой статический IP-адрес и прочие сетевые настройки. Утилита автоматически запускает поиск устройств в сети каждые 15 секунд, также можно обновить поиск вручную, нажав кнопку Refresh. Для сохранения настроек необходимо ввести пароль администратора в поле Password и нажать кнопку Save. 3. Изменить IP-адрес и маску подсети так, чтобы ПК и видеокамера находились в одной подсети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260116/10
