Как установить bluetooth-соединение с другим устройством? Denn DHB101 [Ответы 1]
Denn DHB101
Вопрос 796441
User_q796441, Редмонд
Как установить Bluetooth-соединение с другим устройством?
Для установления Bluetooth-соединения с другим устройством необходимо выполнить следующие шаги:
1. Убедитесь, что Bluetooth на вашем устройстве включен.
2. На гарнитуре нажмите кнопку МФК и удерживайте ее в течение 3-5 секунд, пока LED индикатор не начнет мигать красным цветом.
3. На вашем устройстве найдите гарнитуру в списке доступных Bluetooth-устройств и выберите ее для сопряжения.
4. После успешного сопряжения LED индикатор на гарнитуре будет мигать синим цветом.
Примечание: Если гарнитура не будет сопряжена через Bluetooth-соединение с другим устройством в течение 10 минут, она автоматически отключится для экономии заряда аккумулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260177/4
