Какие шаги необходимо проделать для обучения пульта? Denn DDT103 [Ответы 1]
Denn DDT103
Вопрос 796445
User_q796445, Редмонд
1. Положите пульт от телевизора и обучаемый пульт лицом друг к другу на расстоянии 5-10см. Нажмите на обучаемом пульте кнопку SET и удерживайте ее нажатой в течении 3х секунд. Должен загореться красный индикатор. 2. В течение 10 секунд нажмите кнопку POWER на обучаемом пульте. Красный индикатор. 3. Нажмите на пульте от телевизора кнопку POWER и удерживайте ее нажатой в течении 3 секунд. Красный индикатор на обучаемом пульте должен мигнуть 3 раза и продолжить гореть красным. Это означает, что обучение завершено. 4. Проделайте шаги 2-4 чтобы обучить другие кнопки (увеличение/уменьшение громкости, переключение каналов). 5. Для переключения каналов на обучаемом пульте используется кнопка ТУ/АУ. 6. Нажмите кнопку SET чтобы завершить процесс обучения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260188/8
