Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления для тв? Denn DDT202 [Ответы 1]
Denn DDT202
Вопрос 796452
User_q796452, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления для ТВ?
9 месяцев назад
Настройка кнопок для ТВ включает следующие функции: POWER - включение/выключение устройства, 0-9 - цифровые кнопки для ввода номеров каналов и работы с меню, REC - запись ТВ-трансляций, EPG - просмотр программы передач каналов, MENU - переход в меню настроек, CH+ / CH- - переключение каналов или навигация в меню, VOL+ / VOL- - регулировка громкости или навигация в меню, OK / LIST - подтверждение в меню или переход к списку каналов, цветные кнопки - многофункциональные при работе с телетекстом или меню, TTX - режим телетекста, SUBT - субтитры, GOTO - переход к определенному времени файла, INFO - информация о канале, MUTE - отключение/включение звука, RECALL - переключение между каналами, USB - просмотр контента с USB, AUDIO - аудионастройки, EXIT - выход из меню, FAV - список избранных каналов, PLAY/PAUSE - воспроизведение/пауза, SKIP/REW - переход к следующему/предыдущему файлу, FAST FORWARD/REWIND - ускоренное воспроизведение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260192/6
