Какие действия необходимо выполнить для включения ибп с жк-дисплеем при наличии... Inelt Monolith 1000RT [Ответы 1]
Вопрос 796469
User_q796469, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для включения ИБП с ЖК-дисплеем при наличии входного напряжения?
Прежде, чем начать работу с ИБП, убедитесь в правильном подключении защитного заземления. Подключите входной кабель ИБП к сетевой розетке номинальным напряжением 220-240В. Индикаторы загорятся, подтверждая, что входное напряжение в норме и байпас разрешен. ЖК дисплей изменится с состояния А на состояние В. Если на панели индикации горит красный светодиод, а на экране дисплея - значок, что сигнализирует о неправильном подключении входного напряжения, переверните входную вилку в розетке на 180 градусов. Если после этого неисправность осталась, проверьте заземление ИБП. После этого ИБП готов к запуску и заряжает батареи. При первом включении рекомендуется оставить ИБП в этом состоянии на 4 часа для заряда батарей. Нажмите кнопку включения на передней панели и удерживайте ее в течение 5 секунд для включения. Раздается двойной звуковой сигнал. Дисплей переходит в состояние, показанное на рисунке C и в течение 30 сек выполняет внутренний тест (двойной звуковой сигнал каждые четыре секунды). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260241/15
