Как настроить pppoe на видеорегистраторе ltv-dvr-хх31/32 61 -hv 108? LTV LTV-DVR-0432-HV [Ответы 1]
LTV LTV-DVR-0432-HV
Вопрос 796481
User_q796481, Редмонд
Как настроить PPPoE на видеорегистраторе LTV-DVR-хх31/32(61)-HV 108?
Для настройки PPPoE на видеорегистраторе LTV-DVR-хх31/32(61)-HV 108 выполните следующие шаги: 1. Войдите в интерфейс Сеть Главное меню → Конфигурация системы → Сеть. 2. Выберите вкладку PPPoE, чтобы войти в интерфейс конфигурации PPPoE. 3. Отметьте галочкой опцию PPPoE, чтобы включить данную функцию. 4. Введите данные в поля Имя пользователя, пароль и Подтверждение пароля для доступа по PPPoE. (Имя пользователя и пароль должны быть назначены провайдером (ISP. 5. Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить настройки и покинуть интерфейс. 6. По завершении конфигурации, система попросит Вас перезагрузить устройство для того, чтобы новые настройки вступили в силу. После перезагрузки PPPoE соединение устанавливается автоматически. Вы можете проверить статус PPPoE соединения в интерфейсе Главное меню → Обслуживание → Сеть. См. пункт 12.1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260301/108
