Как добавить ip-камеры в список подключенных? LTV LTV-DVR-1672-HV [Ответы 1]
LTV LTV-DVR-1672-HV
Вопрос 796488
User_q796488, Редмонд
Как добавить IP-камеры в список подключенных?
Для добавления IP-камер в список подключенных необходимо выполнить следующие шаги: 1. Войдите в интерфейс управления камерами, перейдя по пути: Главное меню > Камера > IP Камера. 2. Для добавления онлайн-камер, проверьте, что в той же подсети есть работающие IP камеры. Если они есть, они автоматически появятся в интерфейсе IP-камер. Вы также можете нажать на кнопку 'Обновить', чтобы обновить информацию об онлайн камерах. 3. Выберите нужную камеру из списка и нажмите на значок '+', чтобы добавить камеру в список подключенных. Примечание: По умолчанию регистратор пытается подключиться к камере с именем 'admin' и паролем '12345'. Чтобы изменить имя и пароль, нажмите на значок 'Настройки' для добавленной камеры и измените параметры соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260307/2
