Какие действия следует предпринять при установке ножа на газонокосилку? Bosch Rotak 34 + [Ответы 1]
Bosch Rotak 34 +
Вопрос 796515
User_q796515, Редмонд
При установке ножа на газонокосилку необходимо предварительно выключить прибор, вытащить вилку из розетки и снять травосборник. Положите прибор на правую сторону и проконтролируйте состояние ножа и вентилятора. Если нож затупился или поврежден, следует произвести замену. Замена ножа должна осуществляться следующим образом: удерживая нож с использованием садовых перчаток, отсоединить болт крепления ножа и снять шайбу. Закрепить новый нож болтом, подложив под него шайбу. Обратите внимание на правильную ориентацию ножа и затяните крепежный болт. После установки ножа необходимо провести проверку перед началом работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260393/6
